查看: 6158|回复: 20
ECS 945GCT-M2 不跑码(已修好)
发表于 2011-9-11 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天有时间有将9号的板(http://www.chinafix.com.cn/thread-449336-1-1.html)拿出来研究,客户催得急呀:过节了没电脑玩,月饼吃不香。今天第三天了一直在想:U座加焊过; IO 换了(原型号是IT8718F-S查PDF知IT8712F-S可代),SN(NH80821GB 这个桥容易坏)也换了 连网卡都卸了 始终没复位信号电压跳变(按复位键),状态如下:
一直再想这个三极管(下图表笔所指已更换 在料板上找了个MOS管)位于VTT1.2V 附近有个358DM 它的第一脚接这个三级管的G极)既然烧鼓包了(已看不清楚标识):
“顺藤摸瓜”  跑电路查他的三个脚走向,G极接358DM(上图表笔下8pin芯片)的1pin 电压约为10.5V  D极约3.1V S极约0.4V)打S极对地阻值 几乎为0欧,顺着S端跑线路,发现S端接一个电感后  就是两个电容(一个100UF/16V 电解电容,下图表笔所指就是这个电解电容;另 一个贴片电容到地),之后接到NB下面去了:
呵呵!看来问题应该是NB,去掉上面的三个元件 接到NB下的这条线路短路依然。确定杀NB(型号QG82945GC),从废料板上拆了个同型号的NB装上(上面三极管S极对地有560阻值显示):
哇哈哈!!泡码了!成功了
上面提到的那个三极管S极电压当然也由原来的0.4V升到2.5V啦
维修到此结束!点上一根烟 爽啊 小憩!150到手哪!淡定
通过这次维修 也走了不少弯路,看来以后修板前先观察元件外观有无异常再下手,有元件异常就要跑线路查相关电路。查个水落死出再说。 呵呵!不当之处望各位多提宝贵意见  ....
  另外 请教下 北桥供电到底有几组,就这个板而言。VTT1.2V是其中一组
看看后面电路 也就是
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
马丁可 + 5
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-11 20:11:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这2.5 是给集成显卡DAC的吧
发表于 2011-9-11 20:25:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
2楼说的对 修的时候忘了这是集显的 忽略了检查这组电压
发表于 2011-9-11 20:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 很给;力
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-11 20:40:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
真的很淡定,不过这板二手估计也就70-80元吧,楼主那儿是那里啊,做个桥能收这个价?我这 里只能收30-40元。
你在哪哦 测试的NB都要40 该行算了  详情 回复 发表于 2011-9-11 20:56
发表于 2011-9-11 20:42:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有点小贵啊
发表于 2011-9-11 20:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主牛 ,支持
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-11 20:56:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你在哪哦 测试的NB都要30 40 该行算了
发表于 2011-9-11 21:15:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
真的 这样的就换板了  能收到150 了不起
发表于 2011-9-11 21:47:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
唉~~我们这这行木有前途了,台式机板基本不修了,只修笔记本
发表于 2011-9-11 21:59:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持,我们这边独立板加30都直接换了。集成的还有点修复价值。楼主很细心。
发表于 2011-9-12 18:34:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后还是修好了 楼主辛苦了{:soso_e160:}
发表于 2011-9-13 10:22:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
整机能收到150也算可以了,如果是同行拿过来,是这种就说没有维修价值了。
发表于 2011-9-13 10:28:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
值得学习。
发表于 2011-9-13 10:36:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
台机板能到150真不错了。一般桥问题除了加焊都是建议报废处理。目前情况板子成本太低了。
发表于 2011-9-13 11:43:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
买个二手的主板都不用这个价格了,楼主能收150应该是公司客户吧。
发表于 2011-9-13 13:00:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一般北桥坏了都不修了,划不来了
发表于 2011-9-13 16:58:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
淡定了,遇见换桥,我就害怕
发表于 2011-9-13 17:20:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛哦   呵呵
学习了
发表于 2011-9-13 17:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我有个联想的这个板子,是证券中心联想的无盘工作站定制的机器,BIOS里面把能关的都关了,我用ESC的BIOS刷上去,悲剧了,开不了机器
