查看: 3472|回复: 6
网卡接口的维修
发表于 2011-9-11 19:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡接口:SB通过PCIE1X到网卡芯片再到网络滤波器再到网卡接口
而网卡芯片又有        EEPROM即MAC地址芯片和25M时钟晶振。
故障:网卡无法识别或系统设备管理里有黄色叹号,网卡驱动无法正常安装。
检修:此类故障通常由网卡芯片及相关元件功能故障导致,和接口线路无关。
步骤:
1:供电。2:时钟。3:复位。4:检查网卡芯片与南桥的数据、时钟信号通路是否正常,一对南桥到网卡芯片,一对网卡芯片到南桥、一对时钟。5:排查EEPROM芯片内部数据是否丢失等。6:更换网卡芯片测试。此外南桥内部PCI E 总线控制器出现故障也会导致网卡芯片出现识别问题。
故障:在系统里可以正常识别并正确安装网卡驱动,但在系统网络连接状态中显示红叉或出现网络连接相关故障。
检修:此类故障除了网卡芯片自身功能外。还很有可能和网卡的接口线路有关系。
1:观察接口,排查接口是否存在引脚偏移、塌陷等可能,
2:测试接口对应的八根数据线的对地阻抗。是否存开路、短路,必要时替换滤波线圈测试。3:更换网卡芯片测试。
发表于 2016-9-23 09:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有两块H55主板,网卡的供电、时钟、复位都正常,也换过网卡芯片,接口也换了,就是网卡无法识别,也就是没有本地连接。请问怎么搞?
发表于 2011-9-11 21:09:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
写的很好,学习了。
发表于 2011-9-11 23:57:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前有遇到一块IBM的板,本地连接一直会不停地断线再连接,可能也是网卡芯片出问题了
发表于 2014-12-16 14:08:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
客户送来的工控板好多都是被雷击的   交警队  里的 电子眼  红绿灯
发表于 2016-7-25 19:55:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在的网卡接口里集成了数据泵,直接测量网卡接口的八根金属弹片对地阻值都是无穷大的呢?
发表于 2020-1-14 11:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能就是桥的问题了,就是上面说的PCI总线出了问题了。
