查看: 3256|回复: 10
CPU无电压,内存电压跳变。哥哥帮忙?
发表于 2011-9-11 17:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板FOXCONN 型号:915A05-PL-GLS CPU无电压,内存2.5电压跳变 一直低到高。循环 哭了。搞不起来。哥哥帮忙,VTT1.2有。换过CPU主供电芯片,依旧。。
找到与场管G极相连的8脚供电 换掉 同型号代换 只对新手 高手们都知道8脚的芯片很多都可以代换的 也能查出复杂的工作条件  发表于 2011-9-11 19:12
你要先修出内存供电才有后面的核心供电的  发表于 2011-9-11 19:09
发表于 2011-9-11 18:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
欧也新人,呼吁哥哥帮帮
发表于 2011-9-12 18:34:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
对按时序先修内存供电
发表于 2011-9-12 18:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存供电不正常啊,先把内存供电修好~~~~
发表于 2011-9-12 18:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换内存供电八角……
发表于 2011-9-12 19:20:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片组是什么的?看下有没有电容鼓包的。
发表于 2011-9-12 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测一下内存供电管,有没有被击穿?没有换个八角试试!应该先修内存供电!不要先搞U的供电
发表于 2011-9-13 17:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存供电他G及接到了一个TL431了,可是我量了他正常的啊电压
发表于 2011-9-16 12:11:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先修内存供电.内存正常了,一般cpu供电也就正常了。
发表于 2011-9-16 12:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存供电     场馆    电源管理芯片   全换   试试看
发表于 2011-9-16 12:39:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是内存的滤波电容有问题啊
