查看: 4775|回复: 27
顶星TM865PM 维修 多P组图不高清
发表于 2011-9-11 15:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
型号:顶星TM-865PM
问题:一通电风扇一转即停。
遐想:十有八九是CPU部份问题了,马上断电,拔掉12v4P,触发,正常不保护了.{:soso_e129:}
CPU供电由一个sc2643带三个sc1211.
先打下阻值,第一组上管G对地二极体值578,正常
第二组,由100多一直升197。。。。。。。{:soso_e114:}感觉不正常,先不管,继续。。。
第三组,为579,对比之下,第二组肯定不正常了。{:soso_e116:}
上炮
把第二组的管子拆下来
DS短了,坏掉~~{:soso_e104:}
照片不给力!{:soso_e118:}
麻烦翻出料板。
更换后,打二极体值为290,晕,还是不对啊~~~{:soso_e126:}
换这相的SC1211试试吧,{:soso_e141:}从未知好坏的原件堆里找到.
更换好后,打值为555,貌似正常了!{:soso_e128:}
上假负载触发,CPU供电出来了~~~{:soso_e120:}
断了再触发了几次,跑马正常,但是没显示,{:soso_e153:}吖,多灾多难啊。
接口有接触不良的样子,马上清洁了下。
还是不显示!!!连续触发了几次,来了来了,又故障还原了,又出现一转即停了。{:soso_e125:}
再测发现MOS上管又穿了,难道主驱动有问题?{:soso_e132:}
再次翻不知道好坏的配件堆。
更换上去后,也把损坏的MOS也换了,触发,风扇一直转没有断,但CPU没电压出来,看来这个2643是坏的,没办法了,太不给力了,只有这么一个,这板只能放下来......{:soso_e149:}
上排是原来坏的,下面是光荣牺牲的!{:soso_e154:}
最后照一个我搞过得地方!虽然没搞好,但不是我得错啊。{:soso_e113:}
这客户是一个公司的,一起拿了两台过来,另外一片时AM2的,没北桥供电,PWM发烫,更换PWM芯片就好了。{:soso_e189:}
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
303100078 + 2 赞一个!
海韵之恋 + 2 很给力!
老傻 + 2 支持原创
发表于 2015-11-4 13:30:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以换一组上管或下管
发表于 2011-9-22 22:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12v4P  就是说不插CPU供电??只插20脚?
就是所谓的只有插电源20针接口,不插CPU 4针。  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:11
对!  发表于 2011-9-22 23:13
发表于 2011-9-13 09:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
为什么还是总烧那个管子啊 是供电不稳 还是什么啊??
主控和驱动IC出现故障的话,都会出现此故障。  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-11 16:48:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
饼哥如何找出偷懒那位啊?
每组上管和下管控制极电压要相近  发表于 2011-9-11 16:51
发表于 2011-9-11 15:34:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错学习了,多谢楼主了…………
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-11 15:57:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    这么老的板子修修没意思了
发表于 2011-9-11 16:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没零件换。。。
烧管的不一定是这一组坏啊。可能是其他组不工作导致这一组累死了。
你要测每组上管的控制极电压是否平衡。具体的课件中有写!
饼哥如何找出偷懒那位啊?  详情 回复 发表于 2011-9-11 16:48
中间那会换上好的时候我测过上管得G,电压只差0.0几啊,应该是正常吧,就是开机分钟又挂了  发表于 2011-9-11 16:38
发表于 2011-9-11 17:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习中。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 杂迅维的学员都灌水啊
发表于 2011-9-11 22:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了..这么老的板子修修也意思不大的.
发表于 2011-9-12 09:17:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这样的故障我以前修过几个
发表于 2011-9-12 09:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不错 学习了
发表于 2011-9-12 16:37:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就说没件 买件太贵修得没价值
发表于 2011-9-12 16:37:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果换了管子再烧的话,我就会把主供电IC+8脚+一组场管,全干掉。不行就丢掉。
   你的料板好吓人,只有半边。
发表于 2011-9-12 17:14:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老大坏那么多东西,你的料板真齐全啊。
发表于 2011-9-12 19:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下一次直接换一组就行了
发表于 2011-9-13 10:04:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
讲解的很详细啊 谢谢分享
发表于 2011-9-22 18:16:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感觉SC264VX芯片的板问题比较多,我手头有3块独显磐正754(VIA芯片组),都同一个故障,无核心供电,内存电压偏低0.9V、2.1V,其它供电2.5V、1.5V有,就是不出来VCORE。
查SC264,9脚VCC12V,VID0-4全3.3V,PG0.4V(相连的电阻另一边3.3V)  详情 回复 发表于 2011-9-22 18:18
发表于 2011-9-22 18:18:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
u2253 发表于 2011-9-22 18:16
感觉SC264VX芯片的板问题比较多,我手头有3块独显磐正754(VIA芯片组),都同一个故障,无核心供电,内存电 ...
23脚 OUTSEN 0V  详情 回复 发表于 2011-9-22 18:20
发表于 2011-9-22 18:20:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
23脚 OUTSEN 0V
发表于 2011-9-22 21:43:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
本人遇到此类情况一般是,场管原值代换,此相位从IC更换,主IC也一并更换了,绝不会出现以上问题
