查看: 3147|回复: 9
【求助】优派21寸液晶(屏)故障
发表于 2011-9-11 01:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
各位维修界的朋友,有问题求助,请赐教,不胜感激!
一优派的液晶显示器,白屏,是屏故障,其中图中所标的电阻发烫,还有就是我对这屏上的问题只是瞎打乱整,因为坛子里对屏的故障的资料太少,当然了这里没有,百度一下也难得找到,索性,只有请教这里的朋友们了!先谢过!
我现在需要的是基本的电压值,我下面上传的图片中,有几处我需要正常情况下的电压值!
其中的拆悍部分,是原始的原件,没有更换!
白屏相对于来说还好修。。。看下屏供电上去了没嘛  发表于 2011-9-11 08:30
发表于 2011-9-11 08:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哥们你太强了。半夜还在修。如果发烫的话。测试一下两端电压。或者测下阻值短了没
发表于 2011-9-11 08:15:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
VDDG 29.94V
VDDA 12.99V
VEEG -6.51V
VDDD 3.31V
发表于 2011-9-11 08:19:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
需要大量屏的资料。我昨天更郁闷,插拔一下显示器连主板的线,居然北桥挂了
发表于 2011-9-11 08:29:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2011-9-11 08:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发烫的先换掉再查其他呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 没看清楚内容
发表于 2011-9-11 09:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是短路的把  你测下上平的5V还正常不
发表于 2011-9-11 09:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vddg 也就是高压.30V左右 VEEG 负压..在负6左右.vdd 12V供GMAA用的.
发表于 2011-9-11 10:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这么高的电压屏很容易烧了,量一下有没有短路的地方吧
发表于 2011-9-11 10:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  你可以 加我QQ1305935106
