查看: 2316|回复: 8
dv6700点不亮求大虾
发表于 2011-9-10 23:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DV6700 广达的,AMD芯片组三桥合一 MCP67的,现在按开关,所有灯一闪就灭,风扇转一下就停了,3VPCU 5VPCU正常,没量出短路,求大虾给个思路
如图,第四脚电压没有,按开关还是没有,松开开关以后,慢慢这个电压会有,然后一会又没有了.
发表于 2011-9-10 23:13:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谁能给我一个这个的时序,
发表于 2011-9-10 23:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种桥坏的比较多,也有可能是桥虚焊了
发表于 2011-9-10 23:36:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e109:}谁来帮我一下
发表于 2011-9-10 23:47:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上面那个是电池电量检测用的
发表于 2011-9-10 23:49:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e105:}那我这样的问题要从哪里入手啊
发表于 2011-9-10 23:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MCP67虚焊的太多了,你这种大机器我也遇到过,都是加焊就好,建议楼主先加焊
发表于 2011-9-11 08:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个LM331试试,广达的板上这个料很多,这个电路的作用是用PU4作为电压比较器来监控电池电量的,只要保证BL/C#低点位就行了,嘿嘿
发表于 2011-9-11 09:55:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e110:}有谁有这个的时序吗?实在不知道从哪里下手了,VCORE电压没有。我觉得是哪里保护断电了
