查看: 1899|回复: 10
一七喜内接进系统就黑屏,求助中
发表于 2011-9-10 21:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题一七喜内接进系统就黑屏,系统滚动条过了,硬盘自动扫描也过了。一登录桌面就黑了,外接正常。广达的板子,SIS南北桥,集显,进PE一切正常,DOS也正常,安全模式也正常,所以个人觉得是切换电路的问题,EC pc97551,LVDS芯片是SIS 302LV,请问下大家有没遇上这样的问题。这应该是哪部分的问题?北桥加焊过!
发表于 2011-9-10 22:43:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况以前遇到过,可以排除系统本身后刷个BIOS 试试
发表于 2011-9-10 22:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流有什么变化啊  死在那里可以考虑换个南桥试试
发表于 2011-9-10 23:04:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
多半都是刷个BIOS就好了
发表于 2011-9-10 23:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统 试试吧。
发表于 2011-9-10 23:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
会不会是系统的问题?这个现象还没遇到过
发表于 2011-9-10 23:36:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得要先看休眠开关或相关电路,遇到过同样的问题,是休眠开关坏
发表于 2011-9-11 08:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉该是北桥没做好的关系。。。
发表于 2011-9-13 20:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
告诉大家结果:客户催急了。让拿走了。系统换过好几个。南桥加焊过,EC换过。。。这个故障感觉就是进系统被切换到VGA 口,然后切换不回来一样
发表于 2011-9-13 23:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你进安全模式去 设备管理里 把那个显卡驱动关闭在看看!以前也遇到过这样的问题,我的是进系统后就蓝屏重启,是显卡里有一部分坏掉了
发表于 2011-9-13 23:51:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的本本在BIOS里面有设置是使用外接还是内屏的,我上次遇到一个IBM的就是,由于BIOS没有电了,不能保存,机子一进系统就没画面的,要外接显示出来,后来换个电池,调好BIOS就可以了
