查看: 2926|回复: 5
U盘提示无法识别啊,,小弟很是无奈,,,那个大哥指点一下啊。。。
发表于 2011-9-10 17:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
那位大哥能给我说说我的U盘怎样修啊 ,,,,U盘插在电脑上提示无法识别该设备,,,我拆开吧主控芯片,,还有那个不知道什么芯片都加了一下,,用示波器测晶振有波形,,,6690那个芯片有3点多V,下边小弟不知道怎样修了,,那个大哥说一下啊
发表于 2011-9-10 17:59:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
在线等高手的出现,,,,
发表于 2011-9-10 18:37:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊下。。主心片。。换个精振。。。  不就可以是主芯片坏了。。。
发表于 2011-9-11 23:38:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
百分之90是6690挂了
发表于 2011-9-12 11:07:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晶振旁边有两个谐振电容   换了试试看
发表于 2011-9-12 11:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要数据还是要,修好
