查看: 1182|回复: 2
清华同方K431
发表于 2011-9-10 15:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
清华同方K431开机电流是0.23查无CPU供电和1.2V桥供电
CPU电源管理用的是OZ826其第六角EN无电应该是3.3查前一级TEST无电压(TEST)这个信号是通过R193上啦的3.3v    R193是10K的电阻更换后有CPU供电了但是无1.2V电流跑到0.7A内存和桥全换了桥是6100
那位可以指点指点
发表于 2011-9-10 16:14:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊一些6100试试
发表于 2011-9-10 16:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这些机器都很垃圾。CPU 和北桥都会同时坏的
