查看: 1991|回复: 5
Windows7下游戏全屏问题通用解决方法
发表于 2011-9-10 13:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Win键+R键,打开运行窗口,输入regedit 回车,这样就打开了注册表编辑器,然后,定位到以下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration\
在Configuration这上面右键,选择查找,输入Scaling,在右框找到scaling,右键scaling修改
将数值改为3即可(原值是4),这种方法基本通杀所有Windows7下游戏的全屏问题。
发表于 2011-9-14 17:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不清楚你说的是什么问题
发表于 2011-9-14 17:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个问题N年就出了答案了,百度一搜一大把。
发表于 2011-9-14 23:25:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
注册表的问题。。但是有些宏机的机子直接用软件可以调整的。
发表于 2011-9-15 08:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一次看到这样的方法,有机会再用用看
发表于 2011-9-19 00:48:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
大部分游戏可以解决,但有个别的还是无法全屏
