查看: 3380|回复: 6
索尼T77,开机指示灯亮一下。有声音出来,就没反应了
发表于 2011-9-10 12:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
索尼T77,开机指示灯亮一下,出开机的声音。就断电了,求解
发表于 2011-9-10 12:37:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  后级保护了,还是有短路的
发表于 2011-9-10 12:55:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一定有短路的地方    你仔细查一遍
发表于 2011-9-14 09:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有电路图吗?
发表于 2011-9-14 12:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还有一个索尼TX1的  能拍照,什么都正常,就是黑屏。求解
发表于 2011-9-21 15:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
索尼的主板出问题比较多哦,
发表于 2011-10-12 21:53:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
SONY T77 先把闪光灯电路 卸开试试
