查看: 1988|回复: 3
as 3000 触发至0.02的维修
发表于 2011-9-9 22:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉~!其实我是懒虫喔~!
不到积分下不了图纸。。都很少发经验贴。。
整理上传费时间喔~!唉~!难得有空发一篇。望大家共同进步~!
客户送修。开不了机。。接电流表看。按下开机键。电流可从待机0.01上至0.02.。长按可复原为0.01.。
有了这一点。基本按经验南桥没收到开机信号或收到后无动作。。测EC[DNBSWON#]左边为3.3.右边在按下之前无电压。按下开关键后为0.4V说明上拉电压有问题。该角连接R235的一个4.7K的电阻通向3V_S5。测4.7K两边电压均一样。。说明3V_S5该电压没出来。。。
该电压是经过PQ27从待机的3V经过按下开机后输出尔来。。。故测量该MOS管控制极为2.8。这又说明该控制极有问题。。测PR46上端无15V。说明问题原因找到。接下查15V为待机5V后的PD13输出来后经PD16一系列升压电路得来的15V。。后经测量该PD13两端开路。更接后故障排除。。。
以下为实物图片
时间关系要马上洗澡。。祝大家晚安~!{:soso_e121:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
韩卫坡 + 2 赞一个!
发表于 2011-9-9 23:02:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路清晰,干脆利索,赞一个!
发表于 2011-9-9 23:19:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
相当的快啊,楼主
发表于 2011-9-10 00:21:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DNBSWON#是个什么信号,谁解释下,做什么用的
