查看: 6870|回复: 21
AMD780-SB600(SB700)这类芯片组不停复位,没办法解决啊
发表于 2011-9-9 21:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
各位高手们,你们在干什么啊 ,能不能能研究一下这类主板的问题啊,我遇到了好多了啊,重来没修好过啊 ,3张ONDA A780GT/128M   一张ASUS的M3A78-EMH HDMI ,还有些什么斯巴达克的,杰微的,捷波的,全是些AMD 的780的,问题都是要么全电压正常,没复位,要么就是主板不停的复位,我都快对这类主板告疯了,这些主板全是新出来的 问题,一点也不是传统的问题了,望大家多研究这类主板,应为这类主板快成为我们维修的主流 了 啊
发表于 2011-9-9 22:01:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇见一块M3A78的主板不停的复位!怀疑是时钟坏了但是找不到片子
发表于 2011-9-9 22:08:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有时桥虚焊. .不跑码..BIOS.慢慢搞吧.
发表于 2011-9-10 10:16:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不会吧我有几款没复位的全修好了楼主肯定遗漏了一些细节地方
发表于 2011-9-24 17:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请详细讲解一下是怎么修复的
发表于 2011-9-27 19:40:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大部分都是桥或者BIOS
发表于 2011-9-27 20:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这芯片桥空焊是通病了
发表于 2011-9-29 11:57:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
AMD没有时钟  哪来的 复位   这类板子时钟都在北桥吧
压一下 北桥看看 不行 再换桥
发表于 2011-10-17 21:40:29 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼上的没修过就别乱说,AMD的桥跟时钟IC是分离的好不。
发表于 2011-11-11 00:50:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全是乱说,完全是乱说,这类板子我基本上做北桥没做好过,它们不容易虚汗,偶尔一才被你们做好了,也都是把周边的小件误打乱撞做到了,说做下北桥的,完全没修几块板子乱说
发表于 2011-11-11 19:13:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-30 17:00:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找到个资料讲AMD的时钟是集成在南桥的,无复位我做北桥也没有好,
发表于 2012-3-8 19:19:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
其他的不好说 M3A78 应该是桥空焊了  今天才修了一个  不停复位的  按住北桥一边可以启动 确定是北桥 不是座子 呵呵   支持。。。。。
发表于 2013-4-2 15:45:53 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个是双桥的,不要一看就是桥空焊了
发表于 2013-7-14 17:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况像是桥坏了
发表于 2014-4-29 13:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
手上也有一块不停复位的板子,难搞啊
发表于 2014-8-4 14:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是bios的问题 我又快不跑吗 刷了bios之后复位跳变
发表于 2014-8-4 18:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不断复位,诊断卡跳到什么地方就复位,仔细观察,看主板上面开机的逻辑电路有没有被腐蚀~!
发表于 2014-8-30 17:12:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
BIOS可能性较大,南桥也有可能。
发表于 2015-7-18 16:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在就有一块唉  难弄啊
