查看: 2355|回复: 4
东芝C650D进水维修
发表于 2011-9-9 20:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
前几天接一台东芝C650D机器,机器拿到手上可以加电,单板测试,电流直接上到0。21A停住不动,测量此主板采用的是AMD芯片组,集成显卡,拆机发现有很多液体腐蚀痕迹,南桥(AMD)面上的电容用手一摸掉了2个。根据客户描述,电脑进水很长时间了,几个月前说键盘就不好用了。后来转个USB的。用到现在突忽间就开不了机了。。。。。。清理了主板,着重在南桥上面做了文章,拆了重做了一遍,故障如初。仔细量了下各主供电,觉得供电上来的没问题。拆回来检查北桥,在打阻值发现北桥有两粒挨着的电容阻值都为0。为了验证北桥的好坏,拔了北桥,再测试两电容,阻值正常,而主板也没有发现短路的。由此觉得北桥损坏的可能性不大。这机器实在陌生,修起来感到吃力。怕修远了,发个贴子向坛里人请教,机器用的是三代的内存条,AMD CPU。随便寻个这机器的BIOS。
发表于 2011-9-9 22:33:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换北桥试试
发表于 2011-9-10 11:22:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上次修了个4416S ATI的北桥上面有几个短路是正常的
发表于 2011-9-10 11:53:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个北桥试试撒
发表于 2011-9-10 12:20:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意换北桥试试
