查看: 2538|回复: 11
分压电阻的维修实例(原创)
发表于 2011-9-9 17:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器:DELL D600
现象:没有待机电压
老步骤:拆机,找图纸,发现Q49D极没有电压,S极电压:19VG极电压为17.85V,呵呵(又秒杀了,爽~~~~~),Q49的导通条件没有,G极为高电平了,正常应该为低电平,由图纸可以看出,G极是由+DV_INR29R30分压出来,算出G极正常电压应该为:3.11V
他这里为17.85V,分别拆下R29R30的电阻,用万用表量出R29阻值:2.9KR30阻值:47K。图纸中标示为240KR29损坏,晕了,240K的电阻天下英雄谁能找到?既然Q49低电就能导通,那我就让它的G极为低电平就好了,100K的电阻就很好找了,反正上上去后,Q49G极就是低电平了,让它工作条件有效就行了~~~找个电阻上上去,量得Q49D极为19V了,3 5V也有了,装上开关,装上屏,开机,亮机,此机修复完毕!
发表于 2011-9-9 17:03:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很不错呀  D600经典的机子
发表于 2011-9-9 17:09:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电阻阻值变小很少见!
发表于 2011-9-9 17:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
D600老机子了,修过无数了。。。
发表于 2011-9-9 17:28:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电阻还能变小吗?反正我没遇到过。
发表于 2011-9-9 17:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电阻变质了,组织小。
发表于 2011-9-9 18:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  最近我也才掌握分压电阻怎么算
发表于 2011-9-9 18:13:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
那些说电阻损坏不会阻值变小的可以面壁了
发表于 2011-9-9 18:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻阻值一般只有变大的吧,从没见过变小的。
发表于 2011-9-9 18:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分压公式最基本呀
发表于 2011-9-9 20:15:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
唉,这种分压不够的,咱短接一下机器竟然就好喽,神啊
发表于 2011-9-10 10:05:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电阻变小见的少,还是得拿下来测。
