查看: 4638|回复: 7
求SONY SDM-HS75 MCU程序
发表于 2011-9-9 16:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
100下载分
今天接到一台SONY SDM-HS75的17寸液晶,问题是开不了机,按键指示灯不亮,拆机检查,电源板12V .5V正常,驱运板5V .3.3V .1.8V也正常,按键电压也正常,怀疑是MUC程序坏了,MCU型号是25LV010E ,哪位有这种型号机的MCU,上传上来给我试试!谢谢大家了!!!
发表于 2011-9-9 19:03:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
SONY的机器,不好找,平时维修也遇到的不多,,
回复
发表于 2011-9-9 20:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我做這行的。還沒有看到過SONY的LCD。CRT就看到很多。
回复
发表于 2011-9-9 21:18:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下载分给我吧  我知道原因
回复
发表于 2011-9-10 09:34:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那楼上你说说是哪里出了问题啊?
回复
发表于 2011-9-10 11:23:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
驱动板主芯片型号是gm2321-lf
回复
发表于 2011-9-10 11:52:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我有一份SDM-HS75P的不知道你那台适不适合 ,芯片有点不一样
型号:SDM-HS75P VGA+DVI
驱动板版号:715G1370-1B-S-GP
驱动板贴纸:56G1133-81-AS1  V:1.05
A/D芯片:gm5221H-LF
存储器型号:SST 25LF020A
液晶屏型号:M170EG01
回复
发表于 2011-9-11 15:35:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我已经换通用驱动板搞定了。
回复
