查看: 1558|回复: 8
MS7144 运行程序死机 自动重启
发表于 2008-5-4 19:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
别人拿来之前什么内存,CPU统统换过了,所以就不考虑这些硬件了,有点怀疑CPU供电方面,假负载供电输出正常 ,
我直接加焊了ISL6569  因暂时跟上没有CPU 内存有点心急 所以想先请教下大家~
还有个问题就是用手摸ISL6569会自动掉电 (是保护吗?)无法触发 ,给BIOS放电才可以再触发~ 用其它棉签啥的按没事的 (是不是手有静电的原因啊?) 还请大家多多指教  谢谢了
发表于 2008-5-4 19:37:36 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
估计供电方面的问题,这种故障比较难查,如果你确认供电都正常的话你可以换CPU供电的电容试试看,还有确认软件没问题
发表于 2008-5-4 19:54:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
系统已经重新做过了的 软件可能性我觉得小  上网也死机 也自动重启的
发表于 2008-5-4 20:52:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查CPU散热,查看NQ和BQ是否过热,检查一下时钟芯片是否性能不良!
发表于 2008-5-4 21:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
散热没问题的
只要一打开网页以后,然后再打开另外一个网页,会出现这样的情况!
还有一运行游戏,不管是单机的还是网络的,都是会出现死机或者重启的情况!
发表于 2008-5-5 07:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天去测下机 如果不行 把CPU供电滤波电容全拆换了
发表于 2008-5-5 13:59:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
:D :D  已成功修复~~
发表于 2008-5-5 14:37:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问楼主------是不是滤波电容的问题,
发表于 2008-5-5 15:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
ISL那个芯片加焊了下 还有滤波电容都一起换的
