查看: 7374|回复: 18
索尼T10变焦很模糊,开机报错E61:00
发表于 2011-9-9 15:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
索尼T10变焦很模糊,拉近拉远都不行,开机不断报错E61:00,以是我拆开镜头看看有什么问题,量了一下变焦组的排线。电机排线都正常。就装回去。天啊。。必竟开不了机。我以为电池没有电啦。量一下一切正常。但相机就是无法开机。。。主板我什么都没有动过。。真其怪。。
发表于 2011-9-9 17:05:43 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
   受保护了
发表于 2011-9-9 20:45:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
机子修不好,我来收
发表于 2011-9-10 09:44:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看保险坏没
发表于 2011-9-10 10:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发给我来修吧---专业数码相机维修
发表于 2011-9-10 11:48:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上的多专业。呵呵
发表于 2011-9-10 12:29:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
61:00应该是对焦出问题了,清洗对焦马达
发表于 2011-9-10 12:51:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不开机搞定。。。原来自已大意试机时没有贴那黑色的膜。。。某论坛的同仁提点了我。。现在就是E61:00的问题。。
不贴那个膜会烧F1 的  详情 回复 发表于 2011-9-16 20:35
发表于 2011-9-10 13:23:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2011-9-11 00:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通病,加油
发表于 2011-9-15 15:21:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有2片镜片组的  可能卡死了  螺旋杆和导杆加些油试试
发表于 2011-9-16 20:30:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跟侧面的聚焦电机喷点复活剂就好了
复活剂是什么的呢 没用过的呢 E61 就是对焦的问题 好好研究一下吧! 上哪里去买的呢  详情 回复 发表于 2011-9-20 13:26
发表于 2011-9-16 20:35:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
junhlj 发表于 2011-9-10 12:51
不开机搞定。。。原来自已大意试机时没有贴那黑色的膜。。。某论坛的同仁提点了我。。现在就是E61:00的问题 ...
不贴那个膜会烧F1 的
发表于 2011-9-20 13:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
破小孩 发表于 2011-9-16 20:30
跟侧面的聚焦电机喷点复活剂就好了
  上哪里去买的呢
发表于 2011-9-20 17:51:37 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
电子市场多数都有的
发表于 2011-9-21 15:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,想修的干着急啦!
发表于 2011-9-30 16:38:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
搞好。镜头的传感器坏了,换了一个新镜头上去,但还是会报E61,正当郁闷之中不小手压了一下主板上的变焦组的排线座E61马上消失一放手又跑出来,后来只好在座子上垫点纸,装上壳一切OK,在合成版主的指导下,一个一个去查,只有传感器无法查,只好当他坏了,因为镜头其它部位完好没有故障。。。。
发表于 2011-9-30 16:39:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
跟侧面的聚焦电机喷点复活剂就好了
都试过。。。
发表于 2011-10-12 21:50:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
聚焦螺旋杆 清洁 加油
