查看: 3863|回复: 7
一台飞利浦显示器只显示暗蓝色
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-9 14:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求助,客户送来一台显示器, 在家跌了一下不显示了,(估计是打架了)按键板没有了,只有 一点儿线在外面。通电只显示一点儿暗的蓝色,然后就又不显示了,把按键板上的线各个短接,发现其中有几根短接的话会再次出现暗蓝色,然后不显示,,已经更换了屏线不行,屏目测无问题,接主机无显示。。求解决思路。
发表于 2011-9-9 17:06:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看是屏幕自身问题还是其他问题,很有可能缺色,要么屏挂了,在看外在的设备
发表于 2011-9-9 17:12:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
先用通用板检测一下屏和灯管,然后再研究按键板。
发表于 2011-9-10 08:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么蓝法呀    说清楚一点呀    不然谁知道
发表于 2011-9-10 08:46:25 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
代换下屏试试,跌了一下可能是液晶屏有问题了!
发表于 2011-9-10 09:09:19 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
同意楼上 你应该先代换下屏试试看 其他再说
发表于 2011-9-10 09:10:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先点一下屏幕   看看     会不会是VGA线的问题
发表于 2011-9-10 20:48:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,已经解决了,是屏的事。
