一联想945GC主板保存BIOS设置后点不亮,档24 25修复一例!
发表于 2011-9-12 19:16:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了,谢谢
发表于 2011-9-12 20:08:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有个疑问,要是在COMS关掉声卡,不拆声卡,不知道可不可以???
是不可以的,因为我在文中说了,哪怕是进BIOS不进行任何改动,只要保存后退出,就点不亮了~~~~  详情 回复 发表于 2011-9-13 09:09
发表于 2011-9-12 21:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分享下朋友的经验   呵呵
发表于 2011-9-12 21:10:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主的思路清析,诊断卡的说明书还是起到一定的作用的。。。
发表于 2011-9-12 21:27:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我碰到过一台964L的主板,BIOS以保留重启C1内存错误。
到最后到论坛一搜才知道,这板子bios默认只支持533的内存,BIOS默认跑533,插667 800不行,后来在BIOS改了533的参数 直接上667 800保存不再报C1错了。郁闷
发表于 2011-9-12 21:51:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习 谢谢分享
发表于 2011-9-12 22:04:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样的故障修起来不一定是哪种情况,手头上有块明天也试试
发表于 2011-9-12 22:04:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主分析得太对了
发表于 2011-9-13 09:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-9-13 09:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不错,有学习到一点啊
发表于 2011-9-13 09:29:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
故障现象一样,但原因是很多的。我碰到过跟楼主一样的现象很多,但原因多是不同。INTEL板多数是网卡或者BIOS部问题,其它单芯片板芯片虚的较多
发表于 2011-9-13 09:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主此贴技术含量高啊,以前笔记本也有类似故障不知道怎么查,我想跟主板的POST过程大同小异的吧,以后维修此类故障多了条思路,也算有进步,多谢楼主分享,给力
发表于 2011-9-13 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像诊断卡,你就看那么几个码:内存不过还是显卡不过!
24 25代码是内存不过显卡不过???哪个告诉你的?这个要看是哪个公司的BIOS的,要根据对应的代码说明书来看的~~~  详情 回复 发表于 2011-9-13 12:11
发表于 2011-9-13 09:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主分析的很透彻,一步步排查,好帖,我要记下来,留着以后有用!
发表于 2011-9-13 10:09:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有遇到过,检查出问题了,竟然客户不修了·············
发表于 2011-9-13 10:14:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,支持好贴
发表于 2011-9-13 11:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这块联想的主板前置音频接口居然是和联想专用的不一样的
发表于 2011-9-13 12:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-9-13 15:07:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经典案例,开阔思路,维修最重要的就是思路,思路正确,无敌了。
发表于 2011-9-13 15:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24 25  一般都是外围设备引起的, 再就是桥了
