一联想945GC主板保存BIOS设置后点不亮,档24 25修复一例!
发表于 2011-9-9 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵呵呵~~ 声卡能引起这样的故障还真的少见
发表于 2011-9-9 21:31:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主的分享,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xiaoye7420 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-9 21:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习中······遇到过,分析很到位····
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
xiaoye7420 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-9 22:14:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太神了,思路蛮清楚的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xiaoye7420 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-9 22:14:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我维修遇到这样的问题今天是学习了呵呵 谢谢支持啊 顶
发表于 2011-9-9 22:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个例子不错        学习了          我又在此充电了
发表于 2011-9-9 22:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢了, 只知道雷击后的主板一般是把网卡芯片吹掉
发表于 2011-9-9 22:32:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,我有块昂达AMD的,保存后,跑5O,刷了 BIOS都没好
发表于 2011-9-9 22:37:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有很多这样的板都刷bios,不行就给换板了。这种方法下次一定要试试
发表于 2011-9-9 22:59:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了 很详细
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xiaoye7420 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-10 09:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很保贵的经验,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xiaoye7420 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-10 09:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是加焊声卡,是声卡本身有问题了,导至保存CMOS后档 24 25,一般档24 25是系统寄存器和中断调用出错,一般我们主板上的设备都有对应的中断号,在操作系统中也可以从系统的设备管理器中查看到了,计算机启动的过程是由BIOS里的固化程序对计算机中的硬件进行初始化,分配相应的资源,如寄存器大小,地址段,中断号,那么声卡也需要分配一个中断号,因为保存设置后BIOS里的中断映射表要对硬件进行重新映射对应,那么当映射到声卡时就卡住了!此时会有人问那么为何清掉设置后会跑过呢?!我个人是这样来理解的,清掉设置后,BIOS恢复默认值,中断映射也恢复到默认映射状态,系统在初始化硬件时可以用默认的方式去对应,而不再去重新去对应和映射所以能通过跑码!不知这样解说对不对,不对的请大家多指点!
发表于 2011-9-10 10:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
每天都是 发表于 2011-9-9 20:11
如果是我,首先拆COMS芯片,然后声卡,再网卡。
首先拆COMS芯片?
发表于 2011-9-10 10:35:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
xiaoye7420 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-10 10:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
gc2393636 发表于 2011-9-10 09:54
说实话 这个还是有点不能理解!那想你说的把BIOS恢复一下就应该可以了吧 那为什么还要动声卡呢?
你根本都没有认真看内容,甚至连标题都没有认真看~~~表示无语~~~~
发表于 2011-9-10 11:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曾遇到过这种主板,但未搞定,以后有方向了
发表于 2011-9-10 11:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如果楼主有编程器,返过来修,不拆声卡,换个BIOS程序,说不定也会修好哦。
发表于 2011-9-10 11:39:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2011-9-10 12:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不错的思路,用得上。
发表于 2011-9-10 12:33:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验,以后少走弯路
