查看: 3735|回复: 17
求助,长城显示器m9we15 开机白屏
发表于 2011-9-9 09:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
如题,开机显示模糊的图像后,立即白屏,重新开一下也是这种情况,电源板上的电压正常,驱动板看不懂,如图
发表于 2011-9-9 09:49:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动板 各项供电,屏的供电都正常吗?
发表于 2011-9-9 09:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图搁哪呢??
发表于 2011-9-9 09:50:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
补充:白屏 屏没工作
发表于 2011-9-9 09:54:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可是刚开机的时候显示一点图像
发表于 2011-9-9 10:21:46 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
还是屏线的问题了
发表于 2011-9-9 10:36:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线搞下    再看下负载电流正常不
发表于 2011-9-9 10:40:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
查屏的5V供电,跑下电路就OK了。。。
如果想简单点,就开机用手摸下屏电路上那个元件很烫,然后用万用表,其它的就不用我说了涩!
发表于 2011-9-9 10:41:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换台机试一下就知道是屏的问题还是板的问题了
发表于 2011-9-9 10:51:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
屏的问题,你看看屏上的12V是不是一开机有,过会就没了
发表于 2011-9-9 11:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
肯定是供电不正常
发表于 2011-9-9 11:18:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我怎么没看到图???
发表于 2011-9-9 11:50:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没图没真像,,先测下屏供电5V是否正常吧
发表于 2011-9-9 12:10:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
lz 没看到图啊?
发表于 2011-9-9 12:15:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我遇到过屏坏了   没弄好    先点一下屏    确定哪里问题
发表于 2011-9-14 10:11:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电源板上12v的电我量了一下是15.75v,5v的电是4.43v,正常吗
发表于 2011-9-14 21:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计驱动板的问题
发表于 2011-9-15 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说是没用的。直接找个驱动板代换上去才知道。因为这种现象驱动板和屏都有可能。
