楼主: 创基维修
什么叫进水,这样的机子你们接吗?
发表于 2011-9-9 10:08:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛,这种机器估计修好的机率不大,只能看哪坏了换哪了
发表于 2011-9-9 10:51:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
碰到过,当时没拆开看,结果客户还是个不讲理的,吵了一下午最后觉的自己没理走了!
发表于 2011-9-9 10:58:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过,让客户直接拿走。这活不干。
发表于 2011-9-9 11:11:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我想这机还能亮一下,真是奇迹
发表于 2011-9-9 11:15:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有这样厉害的机子    楼主还是叫客户来谈判吧!!
发表于 2011-9-9 11:37:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看是可以修的,因为能进系统的话同,所明那进水部位不重要, 刷一刷,弄一弄就好了
发表于 2011-9-9 13:35:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经选择放弃了,顾客确实不是好惹的人。同行已经把顾客直接带来我店里确认了,他还说这机子没进过水。
发表于 2011-9-9 15:22:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
海尔C600的机器吧,最好还是给客户说明白
发表于 2011-9-9 15:30:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
悲剧啊。等待机主给说法吧
发表于 2011-9-9 15:48:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个我一般都跟客户说清楚了,再弄。省的客户让恢复原样,麻烦
发表于 2011-9-9 16:37:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么不接,不行就换。
发表于 2011-9-9 16:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用洗板水 洗     好不好  看你 人品了
发表于 2011-9-9 16:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这样的机子最好不要接,修好了也不一定稳定,而且客户要得又急
发表于 2011-9-9 16:50:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果面对直接客户可以建议客户换机器,把机器收下来慢慢研究,如果是同行建议别接手,这种机器楼主应该赚不到钱,可能会花上大量精力搞好,同行给不了几个钱,出了其他问题还要承担责任
发表于 2011-9-9 17:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报风险啊,客户同意在动
发表于 2011-9-9 17:35:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这是在哪洗的澡,臭水沟吧
发表于 2011-9-9 20:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈   那么牛的机器   第一次见到噢
发表于 2011-9-9 20:59:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  基地 结果你搞了这个板子吗? 例如拿去烤烤 处理下……
发表于 2011-9-9 21:10:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
Hasee f2000我猜的对吗??
发表于 2011-9-9 21:22:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
杯具啊,先接了看看,坏的太厉害就叫客户换板,不换就拉倒咯。
