楼主: zcddianying
路由器求解~!
发表于 2011-9-10 16:58:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你路由挂了吧。。。
发表于 2011-9-10 20:35:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看起来像是ip地址设置错误 或者mac地址被排除了 也许是你恢复出厂以后  没改动过允许访问列表吧  一般是这样  没特别指定允许配置路由器的计算机的mac地址的话 路由器就会默认只允许第一个连入路由器的计算机为控制机 别的机器可以正常上网 但是都不允许访问路由器 把其他机器都关了再试试 或者用第一个开机的机器进入路由器改设置
发表于 2011-9-10 20:48:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
重新设置路由器,机子本地连接自动获取,还有网卡驱动
发表于 2011-9-10 22:18:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
笔记本上的无线网卡吧,要蹭网?
发表于 2011-9-10 23:05:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
lan是路由器进线,1234是出线!!
发表于 2011-9-11 23:51:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一大堆的问题啊,不是笔记本的就是WIN7的
发表于 2011-9-12 07:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PING  路由IP  可以PING通吗?
连接有个叹号.  路由的DHCP 没有打开?
你可以自己指定IP地址的.
发表于 2011-9-12 08:16:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个看是不是和端口绑定有关,你看下,我的电信的E8带路由的猫端口绑定也有几个,或关了路由器等几分钟再通电试下,还有的话看是路由器的问题不,换个试下
发表于 2011-9-12 09:22:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我感觉这应该是网络受限制了   一般有两种:一是你的路由出问题了,二是网络本身的问题    实在不行给网通(如果用的是网通的话)打个电话让他们看看啦   WIN7这种问题我遇到的也不多
发表于 2011-9-12 09:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习一下,没见过
发表于 2011-9-12 09:40:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
把MAC解除不就醒了
