查看: 2017|回复: 1
SL41OK进系统掉电讨论
发表于 2011-9-9 00:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道大家修机器掉电是怎么的维修思路。哪位大哥能系统的讲一下,我发现掉电可以分:
1.电压没有上全掉(也就是一般CPU电压没有出来之前的掉电)这一列的电压还比较好修一点。一般只有把没有出来的电压修出来就可以了。
2.电压都全了,电流也跑到一点多了。但是掉电。这一列的掉电不知道怎么办了。修到现在无非就是加热显卡之类的。有很多时候都是碰运气的。
3.开机到LOGO 掉电,这个一样不知道怎么修。只修过开关短路的一直为低电平。其他没有修过
4.一到进系统进度条的时候掉电。这个机器就是这个问题。实在不知道怎么修了。只能加焊芯片吗。比如加焊CPU供电芯片吗。虽然有时候能好。但是好的不多。还有就是电压不稳定。可以用示波器测量电压平不平滑。还有就是温控问题。其他没有维修思路。还有有一些大哥会问进PE会不会掉电。进安全模式会不会掉电。进VGA模式会不会掉电。这些有什么区别,假如进系统掉电(但是PE不掉)那能说明什么问题了。还有像安全模式之类的。
5.机器一到桌面就掉电这一类的故障也很棘手。不知道从什么地方下手。感觉维修思路跟第四个差不多。
6.还有就是机器可以正常使用。但是不定时候掉电。这一类的掉电感觉 温控问题多一点。
像上面的掉电,哪位大哥能详细的讲一下吗。
  还有小弟买了基地的书,这本书很不错。看了很有提高。(可惜没有这方面的讲解)。但是这本书总体来讲很不错,值得学习。所以这里很感谢基地这么好的平台。
希望大家有什么这方面的帖子多多发上来让大家。我这个SL410K现在还不知道怎么修。刚刚接到。明天有什么情况在发上来跟大家一起学习。
基地买的什么书,链接我看下  发表于 2011-9-9 00:09
发表于 2011-9-9 22:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么没有人顶呀。自己先顶一下
