查看: 8165|回复: 8
主板清洗水有用吗 淘宝上买好吗
发表于 2011-9-8 22:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板清洗水有必要买嘛 每次焊完主板用医用酒精清洗不干净 想买主板清洗水不知道好使不 看到淘宝上有买得谁买过能说下吗?
发表于 2011-9-8 23:25:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
爱谱顿精密电子仪器清洗剂(这个太贵,并且是除锈剂) 显卡清洗剂 主板清洁剂 电路板清洁剂(这些都是针对灰尘和油渍的),洗板水对助焊剂(包括焊膏和松香等助焊剂,还有部分胶的残留等)能起到很好的效果,维修中对灰尘和油渍一般不做处理,修到那就清洁到那顶多吹下灰
发表于 2011-9-8 22:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没人能回答下吗?
发表于 2011-9-8 22:37:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板清洗剂在淘宝上有卖,但是没有办法走货运的,那个东西都是化学品,快递货运都不给送,你要的话要在当地找,一般化工门市有叫天那水的,清洗很干净,不过有毒,建议用工业酒精洗多一下就好了,
发表于 2011-9-8 22:43:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
爱谱顿精密电子仪器清洗剂 显卡清洗剂 主板清洁剂 电路板清洁剂
这种行嘛 好使吗?
爱谱顿精密电子仪器清洗剂(这个太贵,并且是除锈剂) 显卡清洗剂 主板清洁剂 电路板清洁剂(这些都是针对灰尘和油渍的),洗板水对助焊剂(包括焊膏和松香等助焊剂,还有部分胶的残留等)能起到很好的效果,维修中对灰  详情 回复 发表于 2011-9-8 23:25
发表于 2011-9-8 23:05:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来回答:洗板水当然好用啦,洗的快又好
发表于 2011-9-8 23:13:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
恩!还是洗板水好用 又不贵!洗起来不错!
发表于 2011-9-9 10:59:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
吴正海 发表于 2011-9-8 23:25
爱谱顿精密电子仪器清洗剂(这个太贵,并且是除锈剂) 显卡清洗剂 主板清洁剂 电路板清洁剂(这些都是针对灰 ...
谢谢你的回答 真是高手啊还详细
发表于 2011-9-9 11:01:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
天那水在当地化工门市有的卖
物流没有接这个的。
