查看: 1367|回复: 4
求救~~急急急~~
发表于 2008-5-4 17:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我现在有台显示器  是长城的   画面很暗很暗 几乎看不清楚   亮度调节无作用 但可以调一点点
行输出变压器  没有那高压调节的~~~  请问 这是怎么回事  这是我第一次碰到  该如何检测?
发表于 2008-5-4 17:19:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你查一下V板,看G1.G2电压,旁边有电容换掉.再看看,
发表于 2008-5-4 21:30:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
和亮度相关的几组电压你测了吗? 灯丝电压,G1电压G2电压和为多少V.那组不正常就修那组了.
发表于 2008-5-5 13:01:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最常见的应该就是6.3 那个电容咯
发表于 2008-5-5 16:33:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测量电源电压输出正常不?测量二次电源正常么?行输出正常么?主要测量尾板电路输出.如果各路都正常,那么更换显象管,显象管老化了.你试试
