查看: 2136|回复: 6
主板维修问题!
发表于 2011-9-8 17:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
华硕P5RD主板,症状是cpu无控制电压,控制是1个adp3181+3个ADP3110,其中有一个ADP3110的2脚IN有0.65电压,其余两个均没有,3脚OD均无电压,3个od并联到3181的15脚,测过一个好板子,2脚也是0.65,3脚od有5v,测ADP3181 ,EN有1.2v,VID正常,VCC正常,请问是3181坏了吗,
发表于 2011-9-8 17:45:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换个试一下,
发表于 2011-9-8 17:50:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到是管理IC.是ADP3181的.CPU没供电.不用犹豫.换了再说.这个是通病的.这个芯片坏的很多
发表于 2011-9-8 17:57:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
关键是没有一摸一样的,我以前有几块865,用的是adp3186,买了两块新的上去还是不行,还把一块好的给弄坏了,一摸一样的板子,ADP3168,也是en有电压,vid也有,vcc也有,但就是pwm没输出,现在都还丢角落里,现在看到ADP31XX的都有点怕了
发表于 2011-9-8 18:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
采用代换的原则
发表于 2011-9-9 19:28:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
有什么好怕的,先查下外围没问题的话继续换IC
发表于 2011-9-9 19:37:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是电源管理芯片的问题吧
