查看: 1837|回复: 4
求解 联想E390 集成显卡的 用两块内存开不了机
发表于 2011-9-8 17:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
以前用两块内存能开机  后叫机子叫人拿去用了几天回来后只要用 两根条子就 内存不过了 我郁闷死  有没有高手能指点指点呀
发表于 2011-9-8 17:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
人品问题{:soso_e113:}
发表于 2011-9-8 18:00:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存坏或者不兼容!!!{:soso_e114:}
发表于 2011-9-8 18:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你检查内存周围是否有小的元器件损坏
发表于 2011-9-9 10:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我敢说内存一定没有坏  叫人拿走之前我就是用的这两跟条子 还有就是 每个内存插口都可以单用 两跟条子单用也都可以开机的
