- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-16
- 精华
1. 红色视频信号地线
2. 红色视频信号、色差 Cr 信号
3. 复合视频信号地线
4. 复合视频信号、SCART同步信号
5. 水平同步信号地线
6. 水平同步信号
7. 音频左声道信号地线
8. 音频左声道信号
9. 变换电压、SCART信号 #8 针位
10. 间隔信号、SCART信号 #16 针位
11. 未知
12. 未知
13. SPDIF 光纤音频信号
14. SPDIF 光纤音频信号地线
15. SPDIF 光纤音频信号 +5V
16. 绿色视频信号地线
17. 绿色视频信号、色差 Y 信号
18. 蓝色视频信号地线
19. 蓝色视频信号、色差 Cb 信号
20. 垂直同步信号地线
21. 垂直同步信号
22. 音频右声道信号地线
23. 音频右声道信号
24. 信号线跳线 1
25. 信号线跳线 2
26. 信号线跳线 3
27. 信号线跳线 4
28. 信号线跳线 5
29. 信号线跳线 6
30. 未知
VGA 信号线模式
A. 跳线设置
连接 Xbox 360 视频音频端口的信号线跳线 1 (#24)、信号线跳线 2 (#25)
B. VGA 端口连接 Xbox 360 端口的对应序号
VGA 序号 / 360 序号 / VGA 端口定义
1. (02) 红色视频信号 (Red, 75 ohm, 0.7 V p-p)
2. (17) 绿色视频信号 (Green, 75 ohm, 0.7 V p-p)
3. (19) 蓝色视频信号 (Blue, 75 ohm, 0.7 V p-p)
4. 显示器标识信号#2 (Monitor ID Bit 2)
5. 地线 (Gnd)
6. (01) 红色视频信号地线 (Red Gnd)
7. (16) 绿色视频信号地线 (Green Gnd)
8. (18) 蓝色视频信号地线 (Blue Gnd)
9. 未连接 (No Pin)
10. (03、20) 同步信号地线 (Sync Gnd)
11. 显示器标识信号#0 (Monitor ID Bit 0)
12. 显示器标识信号#1/SDA (Monitor ID Bit 1 or SDA)
13. (06) 水平/复合同步信号 (Horizontal Sync or Composite Sync)
14. (21) 垂直同步信号 (Vertical Sync)
15. 显示器标识信号#3/SCL (Monitor ID Bit 3 or SCL)
标准 A/V 信号线模式
A. 跳线设置
连接 Xbox 360 视频音频端口的信号线跳线 3 (#26)、信号线跳线 4 (#27)
色差高清晰信号线模式
A. 跳线设置
连接 Xbox 360 视频音频端口的信号线跳线 5 (#28)、信号线跳线 6 (#29)
SCART RGB 信号线模式
A. 跳线设置
\1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 /
\ 从电缆接口端看去 /
\16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/
3
4
5 DDC Clock
6 RGB switching control (SCART)
7 Function select/AV control(SCART)
8 Audio Right
9 Audio Right GND
10 H-Sync
11
12 Composite Video/Sync
13 GND
14 Pr/RED
15 GND
16
17 Mode Select
18 Mode GND
19 Mode Select
20 Mode GND
21 Mode Select
22 Mode GND
23 Audio Left
24 Audio Left GND
25 V-Sync
26
27 Pb/BLUE
28 GND
29 Y/GREEN
30 GND
17 18 19 20 21 22未必准确
17与18 19与20连通以后为RGB模式
21和22连通以后为VGA模式
希望大家有S端子线有D端子线有VGA线的兄弟们完善这个表格方便以后自制线材。
信号线跳线 1
信号线跳线 2
信号线跳线 3
信号线跳线 4
信号线跳线 5
信号线跳线 6
VGA 信号线模式 跳线设置
VGA、RGB 端子
VGA图示 RGB图示
