查看: 4108|回复: 3
LED 背光暗屏 本人维修思路
发表于 2011-9-8 15:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
    一台联想Y450 暗屏 拆屏查到LED 供电18.5V短路 拆了一电容  短路好了 还是不亮 在换一个ADD 5201 本来不想换 苦于没有这个IC 资料 所有没办法 换了 ,还是不亮 屏是6组 (一组7个2及管串)并联 用稳压电源供电 2及管可以亮,现求ADD 5201 资料 或Y450图纸!!!!在线等!!!!!!!!!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-8 22:10
发表于 2011-9-9 16:50:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机器已经修好!最后发现控制信号电阻损坏 我把屏上的电阻全部搞了一次 土办法啊
发表于 2011-9-8 16:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛里有Y450的图的,板号KL1,搜索一下吧。
发表于 2011-9-9 08:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哦  我下了图纸 可是那个图纸不全!根本没有我要的东西!希望版主们解决问题
