查看: 2964|回复: 14
联想昭阳150无待机电压
发表于 2011-9-8 15:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
         板号是仁宝LA-2201,没有3,5V待机电压,22脚VIN为18.68V,21脚VL为5V,12out为0V,BST3为4.66V,BST5为4.66V,REF图纸上为2.5V,实际测量为0,总启开SHDN#为4.5V,RUN/ON3为4.96V,ON5为0.5脚VDD也为0V。很明显没有REF电压,BST也不正常,自举升压也应该不至于这么低的,现在没有思路了,请高手指点一下。是芯片本身的问题呢,还是外围电路问题。
发表于 2011-9-8 15:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有芯片的话换个芯片吧。自举不是有4。66V吗。
基准电压不正常,说明芯片没有工作起来。查芯片的工作条件
发表于 2011-9-8 17:48:06 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
修待机电路,试试看了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
悠澜客 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-9 16:59:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
测量REF引脚相连的PC49以及此脚的阻值是否正常,若正常换芯片。
阻值603,应该正常吧,是芯片坏了么  详情 回复 发表于 2011-9-9 17:17
发表于 2011-9-9 17:17:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2011-9-10 08:21:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
阻值正常,换芯片看看吧。
发表于 2011-9-10 08:23:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是同学吧,要是连参考都没有的话就直接换吧。
嗯,我12期的  详情 回复 发表于 2011-9-10 08:41
发表于 2011-9-10 08:41:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
嗯,我12期的
发表于 2011-9-10 09:01:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先换芯片试下
发表于 2011-9-10 12:02:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PC40短路否?正常就换个IC试试
上管D级有高电压  详情 回复 发表于 2011-9-10 15:08
发表于 2011-9-10 12:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得这种故障应该不难修啊,
发表于 2011-9-10 12:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看PC40是否对地导通啊,对地阴值正常不,正常的话先换了IC再说
发表于 2011-9-10 15:08:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
白成伟 发表于 2011-9-10 12:02
PC40短路否?正常就换个IC试试
上管D级有高电压
发表于 2011-9-10 15:08:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
b+++没短路
发表于 2011-9-10 18:06:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是说真话ON5为0吗。查这个控制信号
