查看: 1888|回复: 5
usb 不能用
发表于 2011-9-8 14:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  USB  不能用  引起的东西 不多。。  保险电阻   电容   电感   南桥。。   首先把保险电阻排除。电容正常。  电感OK。  供电不常。。  干南桥吧。。   嘿嘿   。。     做完  问题解决。。
发表于 2011-9-8 15:04:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,谢谢分享!!
发表于 2011-9-8 15:07:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了,分享一下
发表于 2011-9-8 15:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电不正常去干南桥????这样也可以???
是5V供电吗????
发表于 2011-9-8 15:30:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们要的是维修过程啊
发表于 2011-9-8 16:00:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果是5V供电干南桥?!不可思议啊!有可能吗?我也遇过,可是直接飞5V电就行了。下次试试看干南桥!呵呵!
