查看: 3362|回复: 6
R400暗屏修复
发表于 2011-9-8 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    前两天修了一个R400暗屏(LED),第一次修,看大家都说是屏线的事儿,我用其它屏测时,屏线工作正常,没有问题,换升压条后,还是不能亮屏,测所有上屏电压都没有问题,就是升压条没有输出,正极只有电源电压,其它6个输出没有电压,一直没能解决,修了两天后,准备换屏或改高压板时,不过真的不甘心,最后想到一个问题,就是在之前曾测过灯条的正反阻值,一个都没有,这时我把屏反过来仔细看了一下,在灯线的末端发现了个细微的问题,就是末端有三条线断了,一个是电源电压,还有6个当中的2个也断了................我汗呀!!!!我折腾了两天的问题就是这三条线断了,因为太不明显,又没有把注意力放在这儿,一直郁闷中...........不过最后还是解决了,没有去改灯管和高压条,还算没有留下遗憾,算是有些收获吧.
    总结一下,还是自己的粗心,把所有的外围都测过了,就是没在这儿想,以后还要细心啊!第一次修LED暗屏,经验又增加了一点儿,呵呵,就说到这儿吧,大家看到后,也留意一下!!
发表于 2011-9-8 11:15:20 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
要是能有维修过程的图片就更好了!{:soso_e100:}
发表于 2011-9-8 12:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵  不简单呀 厉害厉害
发表于 2011-9-8 12:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
机器拿到手 总是要先仔细观察一边的。进水 短路 断路 配件损坏 有时候很细微 所以先仔细观察是很重要的
发表于 2011-9-8 12:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
值得赞一下
发表于 2011-9-8 15:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
值得庆幸!!!!
发表于 2011-9-8 15:34:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
仔细观察是很重要的,有时候会被人给
