查看: 2561|回复: 8
HP2230S USB全都不能用。
发表于 2011-9-7 23:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接机时客户说USB不能用。。。。。。。。。折机裸板检测,USB阻值正常,三个USB就是没用供电,他的供电是待机5V的电感过来,经一个八个腿的IC控制按以前的经念,把IC折开直接短接过来,怪了,供电有了,还是不能用,于是就根线,把SB换了还是不行,望各位朋友说一下,是否修到些内问题。(BIOS设置没问题)
发表于 2011-9-7 23:58:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟,查查南桥吧,小电容~~~坏了
发表于 2011-9-8 00:20:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟线一路完好,正常的。
发表于 2011-9-8 09:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
奇怪的症状
发表于 2011-9-8 09:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点修供电那块!
发表于 2011-9-12 07:43:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要有  +5V 和地   USB不正常 就是  DATA+  DATA-  的事了,查南桥才是正道.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-12 11:50
发表于 2011-9-13 09:07:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题已解决,为USB供电的芯片(三个)中的一个出问题,干扰了其它的两个。
发表于 2011-9-13 09:32:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个也会干扰。。学习了。。。
发表于 2011-9-13 09:44:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修这样的板子,没有理论是不行的
