查看: 4403|回复: 5
显示器改高压怎么改
发表于 2011-9-7 20:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
难吗 我的显示器开机亮一下就灭了
发表于 2011-9-7 20:55:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先找到三组电压,高压,启动,5伏,在接个地,,,,一般的主板上都有标示,,没有就量好了,高压一般12伏左右,启动也就是3.3伏,量这个电压时按开关,可以试出来。5伏调亮度的可接,可不接。
发表于 2011-9-7 20:57:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
搞个通用高压条改...
发表于 2011-9-7 22:36:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是原装的电源高压一体板,先把高压一体版的高压部分断开,然后按照定义把供电和开关信号接到高压条上就行。注意你的高压条电压范围是否和原装板的电压符合!
发表于 2011-9-8 11:03:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    哪不一定是  高压板坏  你先拿外接灯管试试    有可能是灯管坏了
发表于 2011-9-8 23:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三根线,12V供电地线和一个控制。
