查看: 2367|回复: 10
请教各位大侠,上真U短路现象。。。
发表于 2011-9-7 19:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下午接到同行送来的富士康945G7MA-8KS2H主板,据同行说板来的时候是进不了系统,发现主板上有四个电容爆了,然后他们自己换了电容。然后换了之后就开不了机了。观察了他们换的电容,结果发现在南北桥之间有一个电容正负极换错了。重新换了个电容上去之后上电一试是短路现象。量得P4针的12V供电对地阻值是正常的。再量了上管是全部短路的。拿掉CPU再量,结果上管阻值正常了。再上假负载上电也是正常的。没短路。但只要一上真U就短路了。请教各位大侠这是什么原因呢?该从哪下手?请赐教。。。。。
楼主检查一下你的北桥吧。。。我怀疑你北桥短了。。。  发表于 2011-9-8 00:04
发表于 2011-9-7 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上CPU的阻值是很低的,你要区分到底是阻值为0还是阻值比较低,不为0的话,不一定是短路
发表于 2011-9-7 21:03:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU电压带不起负载了把
发表于 2011-9-7 21:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天我接了个技嘉的主板也是这样一上U就短路,最后烘一下北桥好了
发表于 2011-9-7 21:32:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把VCORE供电MOS管查一下,有坏的。这种情况一般下管不良。
发表于 2011-9-7 21:57:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为何不把怀疑的管子换掉。
发表于 2011-9-7 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-9-7 23:26:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那为什么上假负载的时候不会短路呢?只要不上真U,量出来的阻值也是正常的呢?
发表于 2011-9-8 00:18:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加下   nb
发表于 2011-9-8 09:27:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥量过了,没短。
发表于 2011-9-8 09:40:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把所有管子都拆掉了,上真U的情况下量了还是短路。不上U量出来又是正常的。看来可以确定是CPU座的问题了。
