查看: 1640|回复: 6
从来没见过的故障。明基显示器,G778故障。
发表于 2008-5-4 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天遇到一台,明基,17寸纯平显示器,型号为,G778 。 开机显示正常, 关机出现中间绿点。
关机,中间出现绿色的。一个小点。
每次关机,都会出现绿色的点。
注: 不是关机,出现亮点。(白点)
查G1 -30V  查RGB 三枪。都正常,屏幕显示颜色,也正常。 就是关机出现绿点。在屏幕中间。
不知道怎么修,这故障。
请高手来指点一下。这故障怎么修。
注明: 我把G1 段开,  关机就会出现亮点。 把G1 接上, 关机就会出现绿色的点。在中间。
我把绿枪,段开。 关机还会出现绿色点。
[ 本帖最后由 追风筝 于 2008-5-4 15:12 编辑 ]
发表于 2008-5-4 16:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
关机的瞬间G1电压不知道是多少?
也有可能是显像管自身出问题了
发表于 2008-5-4 17:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这种问题从来没见到过,有点怪,高手过来看看啊.搞定我们也学学经验啊
发表于 2008-5-4 17:47:34 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
把消亮点电路中的控制三级管换了看下,经验判断是消亮点电路有异常
发表于 2008-5-4 19:15:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你说的这种情况都应该是消稳电路有问题,不行的话,你就换行场IC
发表于 2008-5-4 21:11:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
重点检查一下负压部分的消亮点电路,不行的话.像管问题.
发表于 2008-5-4 22:58:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半就是管的问题,没得救了
