查看: 2725|回复: 8
[内存维修]
求助,高手请看这条内存如何修。
发表于 2011-9-7 17:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一条威刚DDR 512M内存,点不亮。
金手指第183根有点问题,好像是断线了,如图
,查资料也没看出这个脚的功能。
用RST软件测试结果如图:
,应该是正面第3个和反面第4个芯片有问题,先测了下22欧排阻的阻值都正常,然后加焊了一下问题芯片,问题依旧,请教高手下一步该怎么修?多谢了。
发表于 2011-9-7 18:13:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
什么叫好像呢。你不会打一下183pin的阻值吗?要不弄个显微镜看看不就知道了。
正面3反面4出问题,像这种8位全红是芯片损坏的,直接更换吧
64位全部红的才好玩。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-8 13:24
发表于 2011-9-8 01:06:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
脚都烧报废, 换个新PCB板算了,几分钟就好了,简单很
道长果然功夫了得,换个PCB只要几分钟哦。  发表于 2011-9-8 01:24
发表于 2011-9-8 09:17:51 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
正面3反面4出问题,像这种8位 ...
好,我先把断线的脚搞好,再试试。
发表于 2011-9-8 10:22:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
脚搞好了,不过一点用也没起,再换换芯片试试。
发表于 2011-9-8 10:48:59 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
奇怪了,怎么我把正面的第3和第4芯片一换,RST的测试结果成了这样呢:
发表于 2011-9-8 11:44:37 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这条内存颗粒是“VDATA VDD8608A8A-5B”,能用“GEIL GL3LC32G88TG-5A”替换吗?
ku 裤以换哦 。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-8 13:22
发表于 2011-9-8 15:09:45 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换上后好了一个了,哈哈。
发表于 2011-9-8 16:45:40 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
终于修好了,反面第3个芯片换了2个才行。
总结一下:刚开始测试结果是正面第3和反面第4个芯片全红。183脚断线。
我先把正面第3个和第4个芯片调换了,测试结果却显示反面第3个全红,换上GEIL的芯片,好了。
把183脚断线修好。
接着把反面第3个芯片换了2次GEIL的芯片才好。
我是用一条DDR333 256M内存带的这条VDATA的DDR400 512M内存,将扫描位置改成257-768,应该没有错吧,可是软件把正面认成了反面,把反面认成了正面,幸好位置没有认错。
最后总结这条内存:1-92脚是反面,芯片顺序依次是1-8;93-184脚是正面,芯片顺序依次是1-8。
貌似183脚没什么用,断线时和修好后,对测试没有任何影响。
