查看: 8666|回复: 26
ATX电源电容的作用
发表于 2011-9-7 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在ATX电源进出220过保险后面有两个电容,一端接220一端接在冷地的接地上.
以前这个没有坏没有过多关注,现在想请教下这两个电容叫什么电容,作用是什么.
发表于 2011-9-7 16:36:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
印象中它的作用是高频旁路,EMI滤波少不了它的,那个长方形的叫安规电容,估计也是这个作用!!
发表于 2011-9-7 17:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长方形的电容才是EMI滤波电路的电容吧,而且那电容旁路高频不就类似滤波了吗
发表于 2011-9-7 20:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是把 交流220V 上面的高频信号给滤除掉   直接到地
发表于 2011-9-7 23:10:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个东西一般坏不了
发表于 2011-9-7 23:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
交流电路都是高频滤波。
发表于 2011-9-8 02:43:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2011-9-8 09:22:58 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
二级EMI滤波电路,滤除高频
发表于 2011-9-8 09:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个到真不知道
发表于 2011-9-8 09:58:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主想要更了解这电容的作用不防百度一下x电容和y电容以及那个电感所组成的“低通滤波器”的原理和作用。
发表于 2011-9-8 10:05:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高频旁路电容,用以滤除交流电的杂波!
发表于 2011-9-8 11:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
滤除正态 噪声
发表于 2011-9-8 13:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该是消除静电的作用
发表于 2011-9-8 14:06:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是说是压敏电阻的吗!
发表于 2011-9-8 21:43:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lμF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
这是百度上的解释,应该是滤波用的。
发表于 2011-9-8 22:23:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电容的作用本来就是滤波用的,不过有些电路根据电容的原理扩大它的应用范围,根据电容的类型和大小,来消除不同的频率的交流脉冲,你说的两个是高频滤波,如果你不接地,你的机箱在雨天会有麻麻的感觉,我们所说的此时的静电就是来源于这些滤波电容,由于过滤的电荷无处释放,在你触摸机箱的时候就会通过你来传给大地,你就感觉麻麻的,所以接地很重要呀。
发表于 2011-9-9 09:39:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
了解了,小容量电容滤高频
谢谢了
发表于 2011-9-9 10:48:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
emi电路 防止电器互相干扰的必备电路{:soso_e102:}
发表于 2011-9-9 11:25:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
高频滤波电容
发表于 2011-9-10 00:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EMI滤波用的电容,用来消除高通常态及共态噪声。
