查看: 7456|回复: 34
主板661FX-M7无复位维修
发表于 2011-9-7 16:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板661FX-M7,能触发,不跑马。
看这情况是主板没有复位。测量内存spd电压3.3V正常,主供电2.5V,参考电压1.25V(谢谢付吕剑武兄弟的指正
,图片我只保留了3.3V电压的图)
测量桥供电1.2V正常。
cpu电压只有0.6V,CPU复位为0V。明显不正常。
CPU供电是ISL6556BCB+HP6602BCB,测量ISL6556BCB的第27脚EN的电压为0V。测量EN脚对地阻值为0,看来问题就
出在这里了。从EN脚跑线路
EN脚连到电容C134。
测量电容C134,阻值为0欧。
直接在坏板上找个电容换上后,电源芯片ISL6556BCB的EN脚对地阻值为670欧。
通电测量CPU电压
CPU复位电压
   电压都正常了。
上CPU,内存通电,
直奔到85,亮机。这板是因为电容C134短路了,导致ISL6556BCB的EN脚对地。
同意楼主: 5.0
北桥右上角那个不是桥供电,是CPU VTT;桥供电是南桥附近,电压是1.8V  发表于 2011-9-8 01:25
不知道是我眼花,你的桥供电我怎么看都是总线供电  发表于 2011-9-7 23:31
请下次写帖的时候注明一下你量的内存供电是那一个供电,3.3V的  发表于 2011-9-7 19:34
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
宏达手机电脑 + 10 首先EN对地打值在确定去不去电容!
我是刚来的 + 10 内存3.3V正常?
合成科技 + 10 很给力!
1234567坤 + 5 很给力! 分少就给这么多拉哈
llyx + 10 淡定
发表于 2011-9-7 16:08:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
第一次发帖,不怎么会编辑,做得不好,不要介意啊。为什么会有个附件的。删都删不掉。
内存槽一脚  详情 回复 发表于 2011-9-8 10:23
你测的内存供电是系统管理总线的电压,内存供电二代的是1.8-2伏  发表于 2011-9-7 19:30
发表于 2011-9-7 16:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我有一块映泰的板不跑马   内存电压没起来    用的是6103     开起脚是基准来的     可是内存插槽上有3.3        你说是怎么回事啊?
3.3伏是系统管理总线的电压,装糊涂的是吧  发表于 2011-9-7 19:31
发表于 2011-9-7 18:32:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有思路,板就好修了。。
发表于 2011-9-7 18:51:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
LZ思路很明确和清晰
发表于 2011-9-7 19:22:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主厉害啊。。。。一下就找到那个电容。。对了。。。那个EN是由什么发出来的。。。
发表于 2011-9-7 20:09:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
初学的吧,表现还不错,开机就报00不跑码,先量CPU条件应该要快些吧。
发表于 2011-9-7 20:42:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
跑线路真的很有用~!
发表于 2011-9-7 22:42:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错  对于我们新手来说值得学习    我看了后又赚到了
收藏……
发表于 2011-9-7 23:13:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢  分享学习了
发表于 2011-9-7 23:31:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是1代内存的,我测的是有3个电压,2.5V,1.25V和3.3V,这3个电压。我们这些自学的没什么基础,很多名词都不懂。如果真如  付吕剑武兄弟说的那样,那位实地的学员就不要取笑我了。
发表于 2011-9-7 23:33:36 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不错,支持下
发表于 2011-9-8 10:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
DDR内存插槽参考电压pin1 : 1.25V。 主供电pin7 :2.5V。 SPD供电pin184:2.5/3.3V  详情 回复 发表于 2011-9-8 10:45
发表于 2011-9-8 10:45:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2011-9-8 11:02:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
挂着升级 发表于 2011-9-8 10:53
我现在还在学跑线路 楼主我要跟你好好学习学习
我是在基地里看着资料修的。基地是个好老师。我还是个初学者,有不少地方都搞错了。谢谢帮我斧正的朋友们。
发表于 2011-9-8 11:03:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
祝贺祝贺!
能修板子,厉害!
发表于 2011-9-8 11:13:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
能修好就成
发表于 2011-9-8 11:48:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
661Fx 1代内存 SPD电压是2.5V还是3.3V
怎么会有3.3呢
91脚92脚是系统管理总线,电压是3.3伏  发表于 2011-9-8 22:14
发表于 2011-9-8 11:52:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很给力 顶一下
发表于 2011-9-8 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路明确!很经典!
