查看: 7642|回复: 24
400V的电容测出有270V,正常吗?
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-7 15:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
飞利浦液晶电源部分,400V的电容测出有270V,不知正不正常,有输出的5V和12V
下面很多朋友都说正常了,我就说说我的疑惑和故障吧,这台机子客户拿来时,说开机不久就提示进入休眠状态,然后指示灯就不亮了,就像不通电的状况,如果你把他晾一段时间,也没有很具体的时间,又可以用一下子,然后又是这样,开始我以为是开关卡住坏了,所以就换了个开关,还真能用了一个星期,但过了一个星期后,又出现这样的状况,而且比这个状况还严重,直接不通电,没有任何反应,真不知从何下手了,上面说的400v滤波电容没有明显的鼓包,但我测的时候就只有270V,我不知道是不是这个电容导致的,我已把电源板好好的加焊了一次,应该没有虚焊的情况了,还有一个状况,是第一次拿来时的状况,用万用表笔点开关的一头,居然可以点亮,好像正常的话不是正负接触才点亮的吗,我只是拿表笔点碰一下火线,不知怎么形容,就是开关有电的一边
发表于 2011-9-7 15:59:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果有5V和12V的话,一般是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 20:02
发表于 2011-9-7 16:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
正常就是270V左右的电压。
发表于 2011-9-7 16:06:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般测出来都是在300V左右,如果在这里测试低低于300V一般是市电输出偏低,容量本来就小。或者二极管性能不佳,
发表于 2011-9-7 16:17:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肯定正常啊
发表于 2011-9-7 16:23:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个电压是正常的,,
发表于 2011-9-7 16:33:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上面很多朋友都说正常了,我就说说我的疑惑和故障吧,这台机子客户拿来时,说开机不久就提示进入休眠状态,然后指示灯就不亮了,就像不通电的状况,如果你把他晾一段时间,也没有很具体的时间,又可以用一下子,然后又是这样,开始我以为是开关卡住坏了,所以就换了个开关,还真能用了一个星期,但过了一个星期后,又出现这样的状况,而且比这个状况还严重,直接不通电,没有任何反应,真不知从何下手了,上面说的400v滤波电容没有明显的鼓包,但我测的时候就只有270V,我不知道是不是这个电容导致的,我已把电源板好好的加焊了一次,应该没有虚焊的情况了,还有一个状况,是第一次拿来时的状况,用万用表笔点开关的一头,居然可以点亮,好像正常的话不是正负接触才点亮的吗,我只是拿表笔点碰一下火线,不知怎么形容,就是开关有电的一边
发表于 2011-9-7 17:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12V和5V正常的话就把按键全换
发表于 2011-9-7 17:47:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换驱动板试一试
发表于 2011-9-7 19:39:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
400V指的是此电容的耐压值,而非工作电压值。  工作电压值也很好算的,有工式的:市电*1.4=此电容电压。
如果你量的此电压为270V,说明你那里的市电为将近200V,偏低,但还可以工作的, 楼上有朋友说此电容电压应为300V,就是说理想的标准市电220V乘以1.4=300V,
这会你知道了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 20:02
发表于 2011-9-7 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哥,你的老师是谁呀?是怎么教你的?
发表于 2011-9-7 22:41:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
理论来讲,400V电容那里因该是330V,楼主可换下桥堆,最好电容也换掉试下。
发表于 2011-9-8 10:59:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
正常  有5V和12V   电源板没问题了
发表于 2011-9-8 18:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该不正常,我昨天修到一台:被雷吉坏的机器,换了好多配件,好了,装机起来测试,大概10分钟,又听见蹦的一声响,炸了,有换了好多配件。仔细查发现大电容就只有220,换了,到现在一切正常
发表于 2011-9-8 21:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容最低电压不能低于300V  否则不正常。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
理论上,电容上有260V以上的电压,就当作正常。  发表于 2011-9-9 16:03
我想也是,但机子已不在我这了,当初我换了开关后就给客户拿走了,后来一个星期,客户打电话过来说又不行了,但没有再拿机子过来,现在想验证都没有办法,只能马后炮问问各位前辈,看看正不正常  发表于 2011-9-9 10:22
发表于 2011-9-9 09:22:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
不亮的时候测一下电源是否有电压输出。
发表于 2011-9-9 10:18:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-9-9 14:22:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
正常的啊 270 v
发表于 2011-9-9 14:27:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
正常的啊 270 v
有5V和12V   电源板没问题了
发表于 2011-9-9 15:25:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压低于300V 有问题 查整流桥和大电容
估计是大电容漏电拉低 换了能好
