5112| 27
开机速度奇慢 原来是这个引起的 |
另外就是进系统设备管理器,把没有接设备的接口,都关闭吧
光驱跳线,M开头的是主盘,S开头的是从盘,C开头的是线缆自动选择,你把跳线跳成M开头,数据线必须插第一个口,跳成S,必须插数据线中间的口。这个样子就肯定可以解决,跳C的话,就会慢,或者跳错也慢
如果光驱是IDE接口的,一定要分清楚主次,不要选择线缆识别,把跳线跳对就行了
遇到这种故障,通常都先把外设全拆掉,只留主板cpu内存。USB进系统。没问题的话外设一个个加上去。
不管SATA还是IDE借口的,反正都是南桥管理的,一般卡到XP滚动条就死机的情况多半是南桥。你换过光驱了吗,数据线或借口都换一下试一试看
相关帖子 |
