查看: 4006|回复: 28
教你如何开机启动13秒
发表于 2011-9-7 15:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装好系统以后,首先卸载不需要的软件,比如五笔输入法、出IE6.7以外其他浏览器等。。。
接着,除去桌面快捷方式的小箭头。(纯属好看)
方法:开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个。迅速按下键盘L+N,删除右侧ISS开头的,接着重复 (开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个)迅速按下键盘P+I,删除右侧 ISS开头的。
接着开始 运行,logoff  就可以了。(就是注销了)
接下来,进入加速阶段!
一般ghost系统做好以后,多少都优化了一部分。我们要做的就是他们没有做到的地方。
我的电脑 右键 属性 高级   点 启动和故障恢复 那个设置  对勾 都去了 。写入调试信息改为无。确定!
再点  硬件  设备管理器   点 IDE ATA/ATAPI控制器 前面的加号 依次双击 次要IDE通道,和主要IDE通道
再点  高级设置 把 设备;类型 改为无,(如果为灰色不需要)传输模式 改为DMA(若可用)。这样以后开机滚动条就少了。
上面的做完了以后,安装杀毒软件
点开机加速,开机启动项只留 ctf开头的,和杀毒软件。
                        服务项里面提示[可以禁止启动的]的显目全部禁止!
                        计划项目全部禁用
发表于 2011-9-7 21:12:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样的2007年的机子最快30秒,除非是现在流行的电脑才可以快点
发表于 2011-9-8 16:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。
发表于 2011-9-8 16:20:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e198:}
不错。。。
学习中。。。
发表于 2011-9-8 16:28:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
配置不是很低的话没必要设。。。。
发表于 2011-9-8 16:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机快慢无所谓,没必要太在意
发表于 2011-9-8 17:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
不可能十二秒吧
发表于 2011-9-8 22:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样真的稳吗
发表于 2011-9-9 11:28:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无法复制
发表于 2011-9-12 07:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的系统非常不稳定,  而且比如  有的服务禁止了 就会有好多功能不能用。比如Wireless Zero Configuration    禁止 那么用不成无线网络. 所以还是要根绝自己需求还优化.
想启动速度快   买块 SSD  吧
发表于 2011-9-12 08:00:22 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
汗,,,慢个20来秒不要紧的
发表于 2011-9-12 09:38:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错,很好辛苦楼主
发表于 2011-9-12 11:18:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢,学习了,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-12 11:48:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
装了杀毒的系统13秒那是不可能的
发表于 2011-9-12 12:47:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过,学习了。。。
发表于 2011-9-12 17:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问楼主这样优化过后是不是还要手工启动杀毒软件那些的??、
发表于 2011-9-16 20:15:09 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这些是浮云了  不咋的~
发表于 2011-9-16 20:40:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我的最快24秒
发表于 2011-9-16 20:49:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的WIN7就是20几秒。
发表于 2011-9-16 20:54:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳江县 来自 广西柳州柳江县
{:4_136:}{:4_136:}好也!
