查看: 1949|回复: 6
DELL D600开机不亮,代码跑A8
发表于 2011-9-7 12:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL D600不良,电流上到0. 5左右,没有跳变,不插内存跑A0,查内存跑A8,一开始怀疑内存插槽虚焊,加焊故障依旧,于是加焊北桥,故障一样。请高手指点一下,怎么修呀
发表于 2011-9-7 13:22:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存排阻问题。你看有没有阻值不正常的。或者加焊一下,我的就是加焊就过了
发表于 2011-9-7 13:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D600网卡很容易虚焊!会引起不跑U  不过内存!加热试试吧
发表于 2011-9-7 13:38:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见意换个北桥试试,修过加焊北桥不行,换好的有好多。
发表于 2011-9-7 13:46:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没过内存,要不换个北桥,要不刷个资料,现在的机子故障都不是唯一性,南桥也会引起不过内存
发表于 2011-9-7 13:50:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做北桥应该可以
88  发表于 2011-9-8 23:09
发表于 2011-9-20 13:06:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
做了一次也不行,最后和客户说换主板了
