查看: 1893|回复: 2
联想家悅U2114A跑00,但各个工作点电压都正常
发表于 2011-9-7 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台联想家悅U2114A的电脑主板,故障代码跑00,查cpu供电,内存供电、南北桥供电、时钟、复位各个工作电压都正常,试个CPU是好的,在下没有思路了。求各位大侠给个思路。
发表于 2011-9-7 18:04:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
供电都正常   那就刷个BIOS试试吧
发表于 2011-9-7 22:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷BIOS,不行的话压压座看虚焊没有,还是不行就干桥吧
