查看: 4893|回复: 9
方正FCC80-JB的液晶显示器长城代工MCU程序求助中
发表于 2011-9-7 10:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
此液晶显示器发白,想重刷程序,结果用通用的刷黑了。芯片是RTD2025LH 驱动板是E221166 版本号是20090507 急求原机程序
发表于 2011-9-7 10:37:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
兄弟 你那个是不是双屏线的啊   加我QQ594523916
发表于 2011-9-7 10:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你就一定确定是程序问题吗?要不换换屏线试试,在又或者换个通用驱动板先试试看看。
发表于 2011-9-7 10:41:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我忘记是什么型号了  如果是19寸 双屏线的那种 90%是 程序的问题
发表于 2011-9-7 11:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换过屏线。还是发白。
发表于 2011-9-7 12:04:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我狂愁啊!
发表于 2011-9-7 12:16:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要注意一下屏板电路哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-7 12:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
屏板电路是什么意思
发表于 2011-9-7 14:46:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个屏是21.5的长城代工的。
发表于 2011-9-7 17:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
没有人知道么。这个显示器是发白。刷新程序仍不好用。
