查看: 2276|回复: 0
收购一块七彩红P43主板开机显示到Windows xp不全面显示出来,然后就死机,PE进不去
发表于 2011-9-7 09:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天一收二手主板的过来,卖了点东西给他,我们发现有一块P43的主板。看看外观没有一点问题,就问他买下来修修,谁知道他走了我们一点,全过,索性就上机测试。正好手头上有7400CPU,就想爽一把7400性能,配这个主板就更好饿。谁知道开机显示到Windows xp不全面显示出来,就死机了,PE也进不去,读了一会儿就不读了。内存电源都换了,还是不行,奇怪,难道是bios问题。在八角编程器重新刷BIOS也不行,照例说P43已经 是高档的主板,难道是那里出了问题了,最后实在找不到原因了,就想东西都换过了,把CPU试试把,把原来的7400换成了6600。正常启动,晕死,上7400的时候BIOS 能读到的啊。。。难道CPU有问题,晚上我又带到家里试试。也是好的。难道真是兼容性问题。。。碰到新问题了,学习了。。。
