查看: 3753|回复: 15
不是局域网环境的旅馆怎么做无盘系统啊?求救!
发表于 2011-9-6 22:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有个旅馆,有20台机器,之前有个网管搞的是迅闪的有盘系统,有一个主服务器,电信网络进来后进主路由器,然后再通过一个24口交换机进入各个房间~后来老板嫌网速慢,换了个电信的光纤,具体分布是一根光纤过来后,接到一个24口光纤路由器上(不知道是光纤路由器还是光纤交换机。。。),然后从24个插口直接通到各个房间~各个房间上网的话都要拨号,账号形式是   数字@adsl   ,各个房间的数字不一样~~拨上去之后,用IPCONFIG /ALL查看IP是动态分布的,每次连的IP是不一样的~~
现在想问的就是:像这种形式的网络,又不属于局域网。。。IP又是动态分配~而我的目的是想把那台主服务器利用起来,再用迅闪,锐起之类的网吧软件做一套系统。。。这样的话,有什么情况,我直接在主服务器上改就好了,省得每个房间单独维护。。。太麻烦了啊。。。旅馆和网吧还不一样。。。楼上楼下的。。跑的烦啊。。。
发表于 2011-9-6 22:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
    呵呵 那你不是累死了啊
发表于 2011-9-7 01:13:24 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
你不是有路由器吗??
用路由器自动拔号,每台设下IP地址,网关,DNS就可以了。
发表于 2011-9-7 08:19:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
做无盘肯定比有盘要难些,为什么不在每间房的电脑弄一个还原卡什么的,这样就省事多了!
发表于 2011-9-7 10:30:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电信那玩意应该就是交换机的哦,你把服务器也插上不就ok了
发表于 2011-9-7 16:05:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意5楼的说法啊...
发表于 2011-9-16 12:37:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把路由器去掉换交换机,每个房间都拨号,是宾馆老板太有钱还是电信的IP太不值钱啊
发表于 2011-9-20 22:33:26 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
用软路由管理IP
发表于 2011-9-21 15:29:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拨号的你用路由不合适。弄个软路由。相当于代理服务器,比如海蜘蛛,rouos,然后接到交换机上,做成 局域网,随便做个无盘或者用网维大师  。I8一点通。做好保护就OK了
发表于 2011-9-30 00:29:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点不明白的是,光纤进来后过路由,路由上设置类似小区验证的拨号上网,但是不管怎么,互联网显示IP都不应是动态的啊?
可以搞,你就把它当成网吧来弄,光纤进来,通过ROS(习惯用ROS而已,还有其他的很多)一边连接无盘服务器,一个过交换机连接下面的客户机。这个无盘可以用锐起,BXP,网众,易游。客户机上网可以分两种方法实现,一种就是你所用的“拨号“验证(ROS本身就带有类似小区验证上网模式),还有一种就是模仿网吧装个收费软件。(有免费的)
发表于 2011-10-25 17:26:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不知楼主看过他拨号后的IP没?是互联网的合法IP,还是电信自己私有的。
      不管是什么的,你也可以做无盘啊,工作站启动的是系统,本地联接是固定IP,用宽XP的宽带连接每台工作站自己拨号就行了啊。你把电信那光纤交换机接入你无盘网络就行了。
      其实无盘也就是把硬盘虚拟到无盘服务器的一种做法,和有盘操作其实是一样的,没有区别。
     有些地区电信的光纤是一个固定公有IP,那样的话,你就用一台路由器就解决了。
发表于 2011-10-25 19:28:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-10-28 09:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收藏。。看不懂
发表于 2011-10-28 19:25:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
都有20个账号了,做什么无盘?刷流量就行
发表于 2012-4-13 11:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
太乱了 看不懂
发表于 2012-4-13 12:42:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
脑袋有点乱 看不太懂
