查看: 2573|回复: 7
IBM R52集显板,跑码卡在8E,并有奇怪的报警声
发表于 2011-9-6 19:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是二修机,拿过来的故障是开机无显。
经检测,是北桥供电1.8V没有。待机3M5M1.5M正常。
把1.8修复后,开机可以跑码,但是卡在8e,接喇叭可以听到:
     ( 插了内存报警)嘟嘟嘟 嘟  嘟嘟嘟嘟  嘟嘟嘟
不插内存诊断卡跑停在E0,报警:
     ( 不插内存报警)嘟   嘟嘟嘟  嘟嘟嘟  嘟
现在不知道是哪里的问题,南桥、BIOS、还是北桥?
发表于 2011-9-6 21:03:25 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
测下北桥阻值,如果阻值正常,刷下BIOS程序试试
发表于 2011-9-6 21:18:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个北桥试试,像是内存报警
发表于 2011-9-6 21:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
貌似集显没有做好?
发表于 2011-9-6 21:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥了,不用质疑!
发表于 2011-9-6 22:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能1,8V把把北桥给短了
发表于 2011-9-7 16:20:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
真是忙昏头了,居然没有发现反面也有一根内存插槽,换到另外一根插槽上,就好了。
再测原来那个插槽,有一根线对地阻值异常。
从而也从侧面证实了是内存问题导致诊断卡跑到8E卡住。
谢谢楼上诸位!!
发表于 2011-9-7 18:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看COMS 电池 有点吗?  没电 不开机の
